Ficha técnica: Acura EL (MB4) 1.6 Auto
Generación: MB4 (Canada Only) - 1997 New Model
Código del Motor: D16Y8
Alimentación: Multipoint Indirect Injection. P2P ECU. VTEC switch-over 5600rpm.
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 129 PS / 127 HP / 95 kW@ 6600 rpm
Par máximo: 145 Nm / 106 lb-ft@ 5500 rpm
Batalla: 262.0 cm / 103.15 in
Largo: 447.8 cm / 176.3 in
Ancho: 170.4 cm / 67.09 in
Alto: 139.4 cm / 54.88 in
Vía trasera: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1154 kg / 2544 lbs
Volúmenes de maletero: 337 L / 11.9 cu-ft
Llantas delanteras: 6.0"
Llantas Traseras: 6.0"
Diámetro de giro: 10 m / 32.8 feet
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (26mm)
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (12mm)
