Acura ILX 2013 2.0i
Generación: ILX - 2013 New Model
Código del Motor: R20A1
Cilindrada: 1997 cm3 / 121.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 81.0 x 96.9 mm3.19 x 3.81 inches
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 190 Nm / 140 lb-ft@ 4300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.00
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 35 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Normativa de emisiones: ULEV-2 PZEV Tier 2 Bin 5
Batalla: 267.0 cm / 105.12 in
Largo: 455.0 cm / 179.13 in
Ancho: 179.4 cm / 70.63 in
Alto: 141.2 cm / 55.59 in
Vía delantera: 150.9 cm / 59.41 in
Vía trasera: 153.2 cm / 60.31 in
Altura libre al suelo: 15.7 cm / 6.18 in
Peso: 1340 kg / 2954 lbs
Frenos Traseros: Disco(259 mm / 10.2 in)
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Diámetro de giro: 11 m / 36.1 feet
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut. Stabilizer bar (20 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link. Stabilizer bar (14 mm)
