Ficha técnica: Acura ILX 2013 2.4i
12.285
Acura ILX 2013 2.4i
Generación: ILX - 2013 New Model
Código del Motor: K24Z7
Relación de Compresión: 11.00
Par máximo: 231 Nm / 170 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.58Final Drive Ratio: 4.77
Autonomia (EPA):: 531 km / 330 miles
Batalla: 267.0 cm / 105.12 in
Largo: 455.0 cm / 179.13 in
Ancho: 179.4 cm / 70.63 in
Alto: 141.2 cm / 55.59 in
Vía delantera: 150.9 cm / 59.41 in
Vía trasera: 153.2 cm / 60.31 in
Altura libre al suelo: 15.1 cm / 5.94 in
Peso: 1351 kg / 2978 lbs
Frenos Traseros: Disco(259 mm / 10.2 in)
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Diámetro de giro: 11 m / 36.1 feet
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut. Stabilizer bar (20 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link. Stabilizer bar (14 mm)
