Ficha técnica: Acura ILX 2016 2.4i
12.285
Acura ILX 2016 2.4i
Generación: ILX - 2016 Facelift
Código del Motor: Honda K24V7 Earth Dreams
Alimentación: Direct Injection. i-VTEC (switch-over 5000 rpm /-100 rpm)
Cilindrada: 2356 cm3 / 143.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.0 x 99.1 mm3.43 x 3.9 inches
Relación de Compresión: 11.6
Potencia: 201 PS / 198 HP / 148 kW@ 6800 rpm
Par máximo: 244 Nm / 179 lb-ft@ 3600 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.22Final Drive Ratio: 3.94
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 35 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 29 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 617 km / 383 miles
Normativa de emisiones: ULEV-3
Batalla: 267.0 cm / 105.12 in
Largo: 462.0 cm / 181.89 in
Ancho: 179.4 cm / 70.63 in
Alto: 141.2 cm / 55.59 in
Vía delantera: 150.9 cm / 59.41 in
Vía trasera: 152.9 cm / 60.2 in
Peso: 1403 kg / 3093 lbs
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Diámetro de giro: 11.2 m / 36.7 feet
Relación de dirección: 15.3:1
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut. Stabilizer Bar (20.0 mm)
Suspensión Trasera: Multi-link. Stabilizer Bar (15.0 mm)
