Acura Integra 1986 5-door 1.6i
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: D16A1 (Browntop)
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 5.6 L / 5.92 quarts
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 6250 rpm
Par máximo: 134 Nm / 98 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.21: 1
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Batalla: 252.0 cm / 99.21 in
Largo: 435.0 cm / 171.26 in
Ancho: 166.5 cm / 65.55 in
Alto: 134.5 cm / 52.95 in
Altura libre al suelo: 16.0 cm / 6.3 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1096 kg / 2416 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 9.8 m / 32.2 feet
Número de vueltas del volante: 3.6 vueltas
Relación de dirección: 18:1
