Acura Integra 1990 3-door 1.7i VTEC GS-R (DB2)
Código del Motor: B17A1
Alimentación: Multipoint Indirect Injection. VTEC (5750rpm switch-over)
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 5.9 L / 6.23 quarts
Cilindrada: 1678 cm3 / 102.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 81.0 x 81.4 mm3.19 x 3.2 inches
Relación de Compresión: 9.7
Potencia: 162 PS / 160 HP / 119 kW@ 7600 rpm
Par máximo: 159 Nm / 117 lb-ft@ 7000 rpm
Autonomia (EPA):: 531 km / 330 miles
Batalla: 255.0 cm / 100.39 in
Largo: 439.2 cm / 172.91 in
Ancho: 171.4 cm / 67.48 in
Alto: 127.0 cm / 50 in
Altura libre al suelo: 12.0 cm / 4.72 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1205 kg / 2657 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.1 m / 33.1 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
