Acura Integra 1990 3-door 1.8i Auto
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 4.9 L / 5.18 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 164 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.904Final Drive Ratio: 4.428
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 531 km / 330 miles
Batalla: 255.0 cm / 100.39 in
Largo: 439.2 cm / 172.91 in
Ancho: 171.2 cm / 67.4 in
Alto: 132.5 cm / 52.17 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1185 kg / 2612 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.1 m / 33.1 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
