Acura Integra 1990 4-door 1.8i Auto
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 4.9 L / 5.18 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 164 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.904Final Drive Ratio: 4.428
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 510 km / 317 miles
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.2 cm / 67.4 in
Alto: 134.0 cm / 52.76 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1195 kg / 2635 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (15.9 mm)
