Ficha técnica: Acura Integra 1990 4-door 1.8i Auto
12.308
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.5 L / 6.87 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 142 PS / 140 HP / 104 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 171 Nm / 126 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.904Final Drive Ratio: 4.428
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 531 km / 330 miles
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.4 cm / 67.48 in
Alto: 128.5 cm / 50.59 in
Altura libre al suelo: 12.0 cm / 4.72 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1209 kg / 2665 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (15.9 mm)
