Ficha técnica: Acura Integra 1990 4-door 1.8i
12.826
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.1 L / 6.45 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 142 PS / 140 HP / 104 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 171 Nm / 126 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.000Final Drive Ratio: 4.266
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.4 cm / 67.48 in
Alto: 128.5 cm / 50.59 in
Altura libre al suelo: 12.0 cm / 4.72 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1183 kg / 2608 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
