- 12.826
Acura Integra 1990 4-door 1.8i
Código del Motor: B18A1
Líquido Refrigerante - Capacidad: 4.4 L / 4.65 quarts
Relación de Compresión: 9.2
Potencia: 132 PS / 130 HP / 97 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 164 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Autonomia (EPA):: 531 km / 330 miles
Batalla: 260.0 cm / 102.36 in
Largo: 448.4 cm / 176.54 in
Ancho: 171.2 cm / 67.4 in
Alto: 134.0 cm / 52.76 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1170 kg / 2579 lbs
Llantas delanteras: 5.5"
Llantas Traseras: 5.5"
Diámetro de giro: 10.3 m / 33.8 feet
Relación de dirección: 17.6:1
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (14.7 mm)
