Ficha técnica: Acura MDX 2007 3.7 V6
12.332
Generación: MDX (YD2) - 2007 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda J37A1
Diámetro x Carrera: 90.00 x 96.00 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.0
Potencia: 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 373 Nm / 275 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 641 km / 398 miles
Capacidad del Depósito: 79.5 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Batalla: 275.0 cm / 108.27 in
Largo: 484.5 cm / 190.75 in
Ancho: 199.5 cm / 78.54 in
Alto: 172.5 cm / 67.91 in
Vía trasera: 171.5 cm / 67.52 in
Altura libre al suelo: 20.4 cm / 8.03 in
Approach angle (deg): 28°
Breakover angle (deg): 20.2°
Departure angle (deg): 22.9°
Peso: 2063 kg / 4548 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Volúmenes de maletero: 413 L / 14.6 cu-ft
Malatero primera fila: 2248 L / 79.4 cu-ft
Malatero segunda fila: 1203 L / 42.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 255/45 R18
Neumáticos Traseros: 255/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Diámetro de giro: 14.4 m / 47.2 feet
Número de vueltas del volante: 3.29 vueltas
Relación de dirección: 17.0:1
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (23.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer Bar (24.4 mm)
