- 12.332
Acura MDX 2007 3.7 V6
Generación: MDX (YD2) - 2007 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda J37A1
Diámetro x Carrera: 90.00 x 96.00 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.20
Potencia: 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 366 Nm / 269 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.27Final Drive Ratio: 4.25
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia (EPA):: 606 km / 377 miles
Capacidad del Depósito: 79.5 L 20.9 US gallons 17.4 UK gallons
Batalla: 275.0 cm / 108.27 in
Largo: 486.7 cm / 191.61 in
Ancho: 199.4 cm / 78.5 in
Alto: 173.3 cm / 68.23 in
Vía trasera: 171.5 cm / 67.52 in
Altura libre al suelo: 20.7 cm / 8.15 in
Approach angle (deg): 22.2°
Breakover angle (deg): 22.6°
Departure angle (deg): 23.8°
Peso: 2064 kg / 4550 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Volúmenes de maletero: 413 L / 14.6 cu-ft
Malatero primera fila: 2248 L / 79.4 cu-ft
Malatero segunda fila: 1203 L / 42.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 255/55 R18
Neumáticos Traseros: 255/55 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Diámetro de giro: 11.5 m / 37.7 feet
Número de vueltas del volante: 3.29 vueltas
Relación de dirección: 17.0:1
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (23.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer Bar (24.4 mm)
Tracción: AWD
