Ficha técnica: Acura MDX 2014 3.5 V6 SH-AWD Advance Pkg
12.332
Generación: MDX (YD3) - 2014 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Relación de Compresión: 11.5
Tracción: AWD
Autonomia (EPA):: 689 km / 428 miles
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 491.7 cm / 193.58 in
Ancho: 196.2 cm / 77.24 in
Alto: 171.6 cm / 67.56 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 19.4°
Peso: 1926 kg / 4246 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.6 kg/hp
Num. de Plazas: 7 asientos
Malatero primera fila: 447 L / 15.8 cu-ft
Malatero segunda fila: 1229 L / 43.4 cu-ft
Malatero tercera fila: 2574 L / 90.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 245/55 R19
Neumáticos Traseros: 245/55 R19
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Relación de dirección: 15.3:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut. Stabilizer bar (25.0 mm).
Suspensión Trasera: Multi-Link. Stabilizer bar (26.5 mm).
