Acura MDX 2017 3.5 V6 FWD
Generación: MDX (YD3) - 2017 Facelift
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Relación de Compresión: 11.5
Autonomia (EPA):: 689 km / 428 miles
Normativa de emisiones: ULEV125
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 498.4 cm / 196.22 in
Ancho: 196.2 cm / 77.24 in
Alto: 171.3 cm / 67.44 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 17.4°
Peso: 1815 kg / 4001 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Malatero primera fila: 2574 L / 90.9 cu-ft
Malatero segunda fila: 1218 L / 43 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 245/60 R18
Neumáticos Traseros: 245/60 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Número de vueltas del volante: 3.08 vueltas
Relación de dirección: 15.66:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (24.0 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (25.4 mm)
