- 12.332
Acura MDX 2017 Hybrid SH-AWD
Generación: MDX (YD3) - 2017 Facelift
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: J30Y1
Combustible: Híbrido / Gasolina
Cilindrada: 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.0 x 86.0 mm3.39 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 257 PS / 254 HP / 189 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 296 Nm / 218 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 7 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.66Final Drive Ratio: 3.83
Potencia Total: 321 PS / 317 HP / 236 kW
Par Total: 392 Nm / 289 lb-ft
Number of electric engines:: 2
Front Electric Engine Power:: 35 PS / 35 HP / 26 kW
Rear (Twin Motor Unit) Electric Engine Power:: 54 PS / 53 HP / 40 kW
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 27 L/100 km 10 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 843 km / 524 miles
Capacidad del Depósito: 73.4 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Normativa de emisiones: ULEV125
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 498.4 cm / 196.22 in
Ancho: 196.2 cm / 77.24 in
Alto: 171.3 cm / 67.44 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 17.4°
Peso de remolque: - kg / - lbs
Peso: 2028 kg / 4471 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Malatero primera fila: 2574 L / 90.9 cu-ft
Malatero segunda fila: 1218 L / 43 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 245/50 R20
Neumáticos Traseros: 245/50 R20
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Relación de dirección: 15.76:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (25.0 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (26.5 mm)
Tracción: AWD
