- 12.332
Acura MDX 3.5 V6
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 343 Nm / 252 lb-ft@ 3500 - 5000 rpm
Tracción: 4WD
Autonomia (EPA):: 620 km / 385 miles
Capacidad del Depósito: 77.0 L 20.3 US gallons 16.9 UK gallons
Batalla: 270.0 cm / 106.3 in
Largo: 479.3 cm / 188.7 in
Ancho: 195.6 cm / 77.01 in
Alto: 174.4 cm / 68.66 in
Approach angle (deg): 28°
Breakover angle (deg): 19°
Departure angle (deg): 21°
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 2028 kg / 4471 lbs
Num. de Plazas: 7 asientos
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.9 1
Tracción: 4WD
