Ficha técnica: Acura NSX (NA1) 3.0 V6 Auto
12.826
Código del Motor: C30A V6
Líquido Refrigerante - Capacidad: 16.5 L / 17.44 quarts
Posición del Motor: Central
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6600 rpm
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 115.7 cm / 45.55 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1410 kg / 3109 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.6 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Traseros: Disco ventilado(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 225/50 R16
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 8.0"
Número de vueltas del volante: 3.07 vueltas
Relación de dirección: 18.6:1
