Acura NSX (NA1) 3.0 V6
Código del Motor: C30A V6
Líquido Refrigerante - Capacidad: 16.0 L / 16.91 quarts
Posición del Motor: Central
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 270 PS / 266 HP / 199 kW@ 7100 rpm
Autonomia (EPA):: 625 km / 388 miles
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 440.5 cm / 173.43 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.1 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Traseros: Disco ventilado(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 225/50 R16
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Variable ratio rack-and-pinion
Número de vueltas del volante: 3.24 vueltas
Relación de dirección: 18.2:1to 20.8:1
