Ficha técnica: Acura NSX (NA1) 3.0 V6
12.332
Código del Motor: C30A V6
Líquido Refrigerante - Capacidad: 16.0 L / 16.91 quarts
Posición del Motor: Central
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 270 PS / 266 HP / 199 kW@ 7100 rpm
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1370 kg / 3020 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.1 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Traseros: Disco ventilado(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 215/45 R16
Neumáticos Traseros: 245/40 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 8.5"
Tipo de Dirección: Variable ratio rack-and-pinion
Número de vueltas del volante: 3.24 vueltas
Relación de dirección: 18.2:1to 20.8:1
