- 12.285
Acura NSX-T (NA1) 3.0 V6 Auto
Tipo de Carrocería: Targa
Código del Motor: C30A V6
Líquido Refrigerante - Capacidad: 16.5 L / 17.44 quarts
Posición del Motor: Central
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6600 rpm
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1455 kg / 3208 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Traseros: Disco ventilado(282 mm / 11.1 in)
Neumáticos Delanteros: 215/45 R16
Neumáticos Traseros: 245/40 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 8.5"
Número de vueltas del volante: 3.07 vueltas
Relación de dirección: 18.6:1
