Acura NSX-T (NA1) 3.2 V6 6-speed
Tipo de Carrocería: Targa
Código del Motor: C32B V6
Líquido Refrigerante - Capacidad: 16.0 L / 16.91 quarts
Posición del Motor: Central
Diámetro x Carrera: 93.0 x 78.0 mm3.66 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 290 PS / 286 HP / 213 kW@ 7100 rpm
Par máximo: 304 Nm / 224 lb-ft@ 5500 rpm
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1435 kg / 3164 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.9 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Delanteros: Disco ventilado(298 mm / 11.73 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(303 mm / 11.93 in)
Neumáticos Delanteros: 215/45 R16
Neumáticos Traseros: 245/40 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 8.5"
Número de vueltas del volante: 3.07 vueltas
Relación de dirección: 18.6:1
