Acura NSX-T (NA2) 3.0 V6 Auto
Generación: NSX 1st Gen (NA2) - 2002 Facelift
Tipo de Carrocería: Targa
Código del Motor: C30A V6
Posición del Motor: Central
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 252 PS / 249 HP / 185 kW@ 6600 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.909Final Drive Ratio: 4.428
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1450 kg / 3197 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Frenos Delanteros: Disco ventilado(297 mm / 11.69 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(302 mm / 11.89 in)
Neumáticos Delanteros: 215/40 R17
Neumáticos Traseros: 255/40 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 9.0"
Número de vueltas del volante: 3.24 vueltas
Relación de dirección: 18.6:1
Suspensión Trasera: Independent aluminum double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.1mm)
Coeficiente Cx: 0.3
