Acura NSX-T (NA2) 3.2 V6 6-speed
Generación: NSX 1st Gen (NA2) - 2002 Facelift
Tipo de Carrocería: Targa
Código del Motor: C32B V6
Posición del Motor: Central
Diámetro x Carrera: 93.0 x 78.0 mm3.66 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 10.2
Potencia: 290 PS / 286 HP / 213 kW@ 7100 rpm
Par máximo: 304 Nm / 224 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.186Final Drive Ratio: 4.062
Autonomia (EPA):: 564 km / 351 miles
Batalla: 253.0 cm / 99.61 in
Largo: 442.5 cm / 174.21 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 117.0 cm / 46.06 in
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia: 5 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco ventilado(297 mm / 11.69 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(302 mm / 11.89 in)
Neumáticos Delanteros: 215/40 R17
Neumáticos Traseros: 255/40 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 9.0"
Número de vueltas del volante: 3.24 vueltas
Relación de dirección: 18.6:1
Suspensión Trasera: Independent aluminum double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.1mm)
Coeficiente Cx: 0.3
