Ficha técnica: Acura RDX 2.3T SH-AWD
12.332
Generación: RDX (TB1/2) - 2007 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda K23A-series
Cilindrada: 2300 cm3 / 140.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.00 x 99.00 mm3.39 x 3.9 inches
Sobrealimentación: Turbo (13.5 psi)
Relación de Compresión: 8.80
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 353 Nm / 260 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 548 km / 341 miles
Normativa de emisiones: LEV-2 ULEV, TIER2- BIN 5
Batalla: 265.0 cm / 104.33 in
Largo: 463.5 cm / 182.48 in
Ancho: 187.0 cm / 73.62 in
Alto: 165.5 cm / 65.16 in
Vía delantera: 157.2 cm / 61.89 in
Vía trasera: 159.0 cm / 62.6 in
Altura libre al suelo: 15.9 cm / 6.26 in
Peso de remolque: 680.4 kg / 1500 lbs
Peso: 1783 kg / 3931 lbs
Volúmenes de maletero: 787 L / 27.8 cu-ft
Malatero primera fila: 1716 L / 60.6 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(297 mm / 11.69 in)
Neumáticos Delanteros: 235/55 R18
Neumáticos Traseros: 235/55 R18
Llantas delanteras: 7.5"
Llantas Traseras: 7.5"
Número de vueltas del volante: 2.76 vueltas
Relación de dirección: 15.1:1
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (21.0 mm)
