Ficha técnica: Acura RDX 2016 3.5 V6 FWD
Generación: RDX (TB3/4) - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: J35Z2 - VCM
Alimentación: Multipoint Indirect Injection - PGM-FI
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 279 PS / 275 HP / 205 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 342 Nm / 252 lb-ft@ 4900 rpm
Autonomia (EPA):: 588 km / 365 miles
Batalla: 268.5 cm / 105.71 in
Largo: 468.4 cm / 184.41 in
Ancho: 187.2 cm / 73.7 in
Alto: 165.1 cm / 65 in
Vía delantera: 160.3 cm / 63.11 in
Vía trasera: 161.0 cm / 63.39 in
Altura libre al suelo: 20.5 cm / 8.07 in
Approach angle (deg): 14.9°
Breakover angle (deg): 15.2°
Departure angle (deg): 19.4°
Peso: 1695 kg / 3737 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 739 L / 26.1 cu-ft
Malatero primera fila: 1736 L / 61.3 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 235/60 R18
Neumáticos Traseros: 235/60 R18
Llantas delanteras: 7.5"
Llantas Traseras: 7.5"
Suspensión Delantera: Independent MacPherson strut front. Stabilizer Bar (21.0 mm)
