Acura RDX 2019 2.0T FWD
Generación: RDX (TC1/2) - 2019 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Honda K20C4
Diámetro x Carrera: 86.0 x 86.0 mm3.39 x 3.39 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 272 PS / 268 HP / 200 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 380 Nm / 280 lb-ft@ 1600 - 4500 rpm
Caja de Cambios: 10 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: 10th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.97Final Drive Ratio: 4.17
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 663 km / 412 miles
Normativa de emisiones: ULEV-50
Batalla: 275.1 cm / 108.31 in
Largo: 474.4 cm / 186.77 in
Ancho: 190.0 cm / 74.8 in
Alto: 166.9 cm / 65.71 in
Vía delantera: 163.1 cm / 64.21 in
Vía trasera: 164.3 cm / 64.69 in
Altura libre al suelo: 20.8 cm / 8.19 in
Peso de remolque: 680 kg / 1499 lbs
Peso: 1716 kg / 3783 lbs
Volúmenes de maletero: 882 L / 31.1 cu-ft
Malatero primera fila: 2260 L / 79.8 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(315 mm / 12.4 in)
Neumáticos Delanteros: 235/55 R19
Neumáticos Traseros: 235/55 R19
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Relación de dirección: 11.95:1
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (30mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Amplitude Reactive Dampers. Stabilizer Bar (23mm)
