- 12.761
Acura RDX 2021 2.0 SH-AWD Automatic
Generación : RDX (TC1/2) - 2021 Facelift
Tipo de Carrocería : SUV / TT
Código del Motor : Honda K20C
Situación : Transversal
Cilindrada : 1996 cm3 / 121.8 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.0 x 85.9 mm3.39 x 3.38 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Sobrealimentación : Turbo
Relación de Compresión : 9.8
Potencia : 276 PS / 272 HP / 203 kW@ 6500 rpm
Par máximo : 380 Nm / 280 lb-ft@ 1600 - 4500 rpm
Caja de Cambios : 10 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: 10th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.97Final Drive Ratio: 4.17
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Normativa de emisiones : ULEV-50
Batalla : 275.1 cm / 108.31 pulgadas
Largo : 476.0 cm / 187.4 pulgadas
Ancho : 190.0 cm / 74.8 pulgadas
Alto : 166.9 cm / 65.71 pulgadas
Vía delantera : 163.1 cm / 64.21 pulgadas
Vía trasera : 164.3 cm / 64.69 pulgadas
Altura libre al suelo : 20.8 cm / 8.19 pulgadas
Peso de remolque : 680.4 kg / 1500 lbs
Peso : 1821 kg / 4015 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Espacio para las piernas en la parte delantera : 106.7 cm / 42.01 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte delantera : 152.4 cm / 60 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte trasera : 144.8 cm / 57.01 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte delantera : 101.6 cm / 40 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte trasera : 96.5 cm / 37.99 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la delantera : 139.7 cm / 55 pulgadas
Espacio libre para la cadera en la trasera : 127.0 cm / 50 pulgadas
Frenos Delanteros : Disco ventilado(315 mm / 12.4 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(310 mm / 12.2 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 235/55 R19
Neumáticos Traseros : 235/55 R19
Llantas delanteras : 8.0"
Llantas Traseras : 8.0"
