Ficha técnica: Acura RL (KA9)
12.332
Acura RL (KA9)
Acura RL (KA9) Carrocería, Modelo y Producción
Generación: KA9
Acura RL (KA9) Motor Datos Técnicos
Código del Motor: Honda C35A-series
Diámetro x Carrera: 90.00 x 91.00 mm3.54 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 9.60
Potencia: 213 PS / 210 HP / 157 kW@ 5200 rpm
Par máximo: 304.0 Nm / 224 lb-ft@ 2800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.13
Acura RL (KA9) Consumos, Emisiones y Autonomia
Consumos - Urbano:: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Acura RL (KA9) Prestaciones
Acura RL (KA9) Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 291.0 cm / 114.57 in
Largo: 499.5 cm / 196.65 in
Ancho: 182.2 cm / 71.73 in
Alto: 138.5 cm / 54.53 in
Altura libre al suelo: 12.5 cm / 4.92 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1750 kg / 3858 lbs
Acura RL (KA9) Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Neumáticos Delanteros: 215/60 R16
Neumáticos Traseros: 215/60 R16
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Número de vueltas del volante: 3.350 vueltas
