Ficha técnica: Acura RL (KB) 3.5 V6
12.332
Generación: KB1
Código del Motor: J35A8
Relación de Compresión: 11.0
Par máximo: 347.0 Nm / 255 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.889Final Drive Ratio: 4.600
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 26 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Autonomia (EPA):: 651 km / 405 miles
Capacidad del Depósito: 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Batalla: 280 cm / 110.24 in
Largo: 491.7 cm / 193.58 in
Ancho: 184.7 cm / 72.72 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Vía delantera: 157.6 cm / 62.05 in
Vía trasera: 158.5 cm / 62.4 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1820 kg / 4012 lbs
Volúmenes de maletero: 371 L / 13.1 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 in)
Neumáticos Delanteros: 245/50 R17
Neumáticos Traseros: 245/50 R17
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion s -
Relación de dirección: 16.2:1
Suspensión Delantera: Independent front double-wishbone. Stabilizer bar (29.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer bar (17.0 mm)
