- 12.332
Acura RL (KB) 3.7 V6
Generación: KB1
Código del Motor: J37A2
Diámetro x Carrera: 90.0 x 96.0 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.2
Potencia: 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 367 Nm / 270 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.27Final Drive Ratio: 3.72
Consumos - Auto pista:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 20 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Autonomia (EPA):: 618 km / 384 miles
Capacidad del Depósito: 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Batalla: 280 cm / 110.24 in
Largo: 497.3 cm / 195.79 in
Ancho: 184.7 cm / 72.72 in
Alto: 145.5 cm / 57.28 in
Vía delantera: 157.6 cm / 62.05 in
Vía trasera: 158.5 cm / 62.4 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1860 kg / 4101 lbs
Volúmenes de maletero: 391 L / 13.8 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 in)
Neumáticos Delanteros: 245/45 R18
Neumáticos Traseros: 245/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion s -
Diámetro de giro: 11.0 m / 36.1 feet
Número de vueltas del volante: 3 vueltas
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Delantera: Independent front double-wishbone. Stabilizer bar (30.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer bar (19.0 mm)
Generación: KB1
Tracción: AWD
