Ficha técnica: Acura RL (KB) 3.7 V6
12.332
Generación: KB1
Código del Motor: J37A2
Diámetro x Carrera: 90.0 x 96.0 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.2
Potencia: 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 367 Nm / 270 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Consumos - Auto pista:: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia (EPA):: 557 km / 346 miles
Capacidad del Depósito: 73 L 19.3 US gallons 16.1 UK gallons
Batalla: 280 cm / 110.24 in
Largo: 497.3 cm / 195.79 in
Ancho: 184.7 cm / 72.72 in
Alto: 145.5 cm / 57.28 in
Vía delantera: 157.6 cm / 62.05 in
Vía trasera: 158.5 cm / 62.4 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1852 kg / 4083 lbs
Volúmenes de maletero: 371 L / 13.1 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 in)
Neumáticos Delanteros: 245/45 R18
Neumáticos Traseros: 245/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion s -
Diámetro de giro: 11.0 m / 36.1 feet
Número de vueltas del volante: 3 vueltas
Relación de dirección: 16.1:1
Suspensión Delantera: Independent front double-wishbone. Stabilizer bar (30.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link rear. Stabilizer bar (19.0 mm)
