Acura RLX 2014 3.5 V6 Advance Pkg
Generación: RLX (KC1/2) - 2014 New Model
Código del Motor: Honda J35Y4 - VCM Earth Dreams
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 310 PS / 306 HP / 228 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 369 Nm / 272 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.26Final Drive Ratio: 4.25
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 714 km / 444 miles
Batalla: 285.0 cm / 112.2 in
Largo: 498.2 cm / 196.14 in
Ancho: 189.0 cm / 74.41 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Vía delantera: 163.2 cm / 64.25 in
Vía trasera: 163.0 cm / 64.17 in
Altura libre al suelo: 11.5 cm / 4.53 in
Peso: 1813 kg / 3997 lbs
Volúmenes de maletero: 422 L / 14.9 cu-ft
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Rack-and-Pinion Steering Electric Power-Assisted
Diámetro de giro: 12.3 m / 40.4 feet
Relación de dirección: 13.9:1
Suspensión Delantera: Double-Wishbone with Split Lower Control Arm. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (33 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (25 mm)
