Acura RLX 2018 3.5 V6 Sport Hybrid SH-AWD
Generación: RLX (KC1/2) - 2018 Facelift
Código del Motor: Honda J35Y4 - VCM Earth Dreams
Combustible: Híbrido / Gasolina
Alimentación: Hybrid Electric Vehicle. direct injection engine + electric
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 382 PS / 377 HP / 281 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 462 Nm / 340 lb-ft@ 3000 - 4700 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 7 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.66Final Drive Ratio: 3.58
Potencia Total: 377 PS / 372 HP / 277 kW
Par Total: 462 Nm / 340 lb-ft
Number of electric engines:: 3
Front Electric Engine Power:: 64 PS / 63 HP / 47 kW
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 678 km / 421 miles
Capacidad del Depósito: 57 L 15.1 US gallons 12.5 UK gallons
Normativa de emisiones: LEV 3 SULEV 30
Batalla: 285.0 cm / 112.2 in
Largo: 503.2 cm / 198.11 in
Ancho: 189.0 cm / 74.41 in
Alto: 146.6 cm / 57.72 in
Vía delantera: 163.4 cm / 64.33 in
Vía trasera: 163.1 cm / 64.21 in
Altura libre al suelo: 11.5 cm / 4.53 in
Peso: 1987 kg / 4381 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: 340 L / 12 cu-ft
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Rack-and-Pinion Steering Electric Power-Assisted
Diámetro de giro: 12.3 m / 40.4 feet
Relación de dirección: 13.9:1
Suspensión Delantera: Double-Wishbone with Split Lower Control Arm. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (33.2 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (24.6 mm)
Tracción: AWD
