Ficha técnica: Acura RLX 2018 3.5 V6
12.332
Generación: RLX (KC1/2) - 2018 Facelift
Código del Motor: Honda J35Y4 - VCM Earth Dreams
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 310 PS / 306 HP / 228 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 369 Nm / 272 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 10 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: 10th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.97Final Drive Ratio: 3.61
Autonomia (EPA):: 686 km / 426 miles
Batalla: 285.0 cm / 112.2 in
Largo: 503.2 cm / 198.11 in
Ancho: 189.0 cm / 74.41 in
Alto: 146.6 cm / 57.72 in
Vía delantera: 163.4 cm / 64.33 in
Vía trasera: 163.1 cm / 64.21 in
Altura libre al suelo: 11.5 cm / 4.53 in
Peso: 1804 kg / 3977 lbs
Volúmenes de maletero: 422 L / 14.9 cu-ft
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Rack-and-Pinion Steering Electric Power-Assisted
Diámetro de giro: 12.3 m / 40.4 feet
Relación de dirección: 13.9:1
Suspensión Delantera: Double-Wishbone with Split Lower Control Arm. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (33 mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link. Ampliture reactive dampers. Stabilizer bar (24.6 mm)
