- 12.285
Acura RSX Auto
Código del Motor: Honda K20Z2
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 189 Nm / 139 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 437.4 cm / 172.2 in
Ancho: 172.5 cm / 67.91 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 148.6 cm / 58.5 in
Vía trasera: 148.6 cm / 58.5 in
Altura libre al suelo: 11.2 cm / 4.41 in
Peso: 1274 kg / 2809 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Tipo de Dirección: Variable, speed sensitive rack-and-pinion power st -
Número de vueltas del volante: 2.59 vueltas
Relación de dirección: 14.9:1
Suspensión Delantera: Independent Control-Link MacPherson strut. Stabilizer bar (25.4 mm)
Suspensión Trasera: Independent compact double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.0 mm)
