Ficha técnica: Acura RSX Type-S
12.332
Acura RSX Type-S
Código del Motor: Honda K20A-series
Alimentación: Honda PGM-Fi
Relación de Compresión: 11.00
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 7400 rpm
Par máximo: 193 Nm / 142 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.39
Velocidad Máxima: 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 6.70 s
Batalla: 257 cm / 101.18 in
Largo: 437.4 cm / 172.2 in
Ancho: 172.5 cm / 67.91 in
Alto: 140 cm / 55.12 in
Vía delantera: 148.6 cm / 58.5 in
Vía trasera: 148.6 cm / 58.5 in
Altura libre al suelo: 11.2 cm / 4.41 in
Peso: 1260 kg / 2778 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Tipo de Dirección: Variable, speed sensitive rack-and-pinion power st -
Número de vueltas del volante: 2.64 vueltas
Relación de dirección: 15.1:1
Suspensión Delantera: Independent Control-Link MacPherson strut. Stabilizer bar (23.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent compact double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (19.0 mm)
