- 12.285
Acura SLX 3.2 V6
Generación: SLX - 1996 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Isuzu 6VD1
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6 L
Cilindrada: 3165 cm3 / 193.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 93.4 x 77.0 mm3.68 x 3.03 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 255 Nm / 188 lb-ft@ 4000 rpm
Tracción: 4WD
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.000Final Drive Ratio: 4.555
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 16 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia (EPA):: 578 km / 359 miles
Capacidad del Depósito: 85 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Batalla: 276.0 cm / 108.66 in
Largo: 466.0 cm / 183.46 in
Ancho: 183.5 cm / 72.24 in
Alto: 183.5 cm / 72.24 in
Vía delantera: 151.5 cm / 59.65 in
Vía trasera: 152.0 cm / 59.84 in
Altura libre al suelo: 21.5 cm / 8.46 in
Peso: 1961 kg / 4323 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.2 kg/hp
Volúmenes de maletero: 1311 L / 46.3 cu-ft
Malatero primera fila: 2554 L / 90.2 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(312 mm / 12.28 in)
Neumáticos Delanteros: 245/70 R16
Neumáticos Traseros: 245/70 R16
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Tipo de Dirección: Power-assisted, recirculating ball
Relación de dirección: 15.8:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone arms with torsion bar springs, 1.02 in (25.9 mm) diameter stabilzer bar and 7.5 in (190 mm) wheel travel
Suspensión Trasera: Multilink wit coil springs, 0.75 in (19.0 mm) diameter stabilizer bar and 7.5 in (190 mm) wheel travel
Tracción: 4WD
