- 12.285
Acura SLX 3.5 V6
Generación: SLX - 1996 New Model
Tipo de Carrocería: SUV / TT
Código del Motor: Isuzu 6VE1
Alimentación: SFI
Lubricación: Wet sump Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.3 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.4 L / 10.99 quarts
Cilindrada: 3494 cm3 / 213.2 cu-in
Diámetro x Carrera: 93.40 x 85.00 mm3.68 x 3.35 inches
Relación de Compresión: 9.10
Potencia: 218 PS / 215 HP / 160 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 312.0 Nm / 230 lb-ft@ 3000 rpm
Tracción: 4WD
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 2.000Final Drive Ratio: 4.555
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia (EPA):: 615 km / 382 miles
Capacidad del Depósito: 85 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Batalla: 276.0 cm / 108.66 in
Largo: 477 cm / 187.8 in
Ancho: 183.5 cm / 72.24 in
Alto: 183.5 cm / 72.24 in
Vía delantera: 151.5 cm / 59.65 in
Vía trasera: 152.0 cm / 59.84 in
Altura libre al suelo: 21.0 cm / 8.27 in
Peso: 2093 kg / 4614 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 1237 L / 43.7 cu-ft
Malatero primera fila: 2554 L / 90.2 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(312 mm / 12.28 in)
Neumáticos Delanteros: 245/70 R16
Neumáticos Traseros: 245/70 R16
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Tipo de Dirección: Power-assisted, recirculating ball -
Relación de dirección: 16.3:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone arms with torsion bar springs, 1.02 in (25.9 mm) diameter stabilzer bar and 7.5 in (190 mm) wheel travel
Suspensión Trasera: Multilink wit coil springs, 0.75 in (19.0 mm) diameter stabilizer bar and 7.5 in (190 mm) wheel travel
Alimentación: SFI
Tracción: 4WD
