Ficha técnica: Acura TL I 2.5
12.285
Acura TL I 2.5
Generación: TL 1st Gen. (UA1-UA3) - 1996 New Model
Motor: En línea 5
Código del Motor: Honda G25A-series
Cilindrada: 2451 cm3 / 149.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 85.00 x 86.40 mm3.35 x 3.4 inches
Válvulas: 20 Válvulas
Relación de Compresión: 9.60
Potencia: 178 PS / 176 HP / 131 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 231 Nm / 170 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.77
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Batalla: 284 cm / 111.81 in
Largo: 486.5 cm / 191.54 in
Ancho: 178.5 cm / 70.28 in
Alto: 140.5 cm / 55.31 in
Vía delantera: 152.0 cm / 59.84 in
Vía trasera: 151.0 cm / 59.45 in
Altura libre al suelo: 11.9 cm / 4.69 in
Peso: 1475 kg / 3252 lbs
Volúmenes de maletero: -
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
