Acura TL II 3.2 Type S
Generación: TL 2nd Gen. (UA4-UA5) - 1999 New Model
Código del Motor: Honda J32A2
Alimentación: Honda PGM-Fi
Diámetro x Carrera: 89.00 x 86.00 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 264 PS / 260 HP / 194 kW@ 6100 rpm
Par máximo: 315 Nm / 232 lb-ft@ 3500 - 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.43
Velocidad Máxima: 241 km/h / 150 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 7.00 s
Batalla: 274.6 cm / 108.11 in
Largo: 489 cm / 192.52 in
Ancho: 179.3 cm / 70.59 in
Alto: 136.4 cm / 53.7 in
Vía delantera: 155.2 cm / 61.1 in
Vía trasera: 153.4 cm / 60.39 in
Peso: 1614 kg / 3558 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
Número de vueltas del volante: 2.930 vueltas
