Ficha técnica: Acura TL II 3.2
12.285
Acura TL II 3.2
Generación: TL 2nd Gen. (UA4-UA5) - 1999 New Model
Código del Motor: Honda J32A1
Diámetro x Carrera: 89.00 x 86.00 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 228 PS / 225 HP / 168 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 294 Nm / 216 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.43
Batalla: 274.6 cm / 108.11 in
Largo: 490.0 cm / 192.91 in
Ancho: 178.5 cm / 70.28 in
Alto: 142.5 cm / 56.1 in
Vía delantera: 155.2 cm / 61.1 in
Vía trasera: 153.4 cm / 60.39 in
Peso: 1580 kg / 3483 lbs
Volúmenes de maletero: -
Neumáticos Delanteros: 205/60 R16
Neumáticos Traseros: 205/60 R16
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
Número de vueltas del volante: 3.110 vueltas
