- 12.285
Acura TL III 3.2 Auto
Código del Motor: J32A3
Diámetro x Carrera: 89.0 x 86.0 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 11.0
Potencia: 274 PS / 270 HP / 202 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 323 Nm / 238 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.846Final Drive Ratio: 4.428
Autonomia (EPA):: 634 km / 394 miles
Batalla: 274.0 cm / 107.87 in
Largo: 480.9 cm / 189.33 in
Ancho: 183.5 cm / 72.24 in
Alto: 144.1 cm / 56.73 in
Peso: 1621 kg / 3574 lbs
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Torque-sensing, variable power-assisted rack-and-p
Relación de dirección: 15.4:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (25.4 mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link, double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (17 mm)
