Ficha técnica: Acura TL IV 3.5
Acura TL IV 3.5
Generación: TL 4th Gen. (UA8-UA9) - 2009 New Model
Código del Motor: J35Z6
Alimentación: Honda PGM-Fuel Injection fuel injection
Relación de Compresión: 11.2
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 344 Nm / 253 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.890Final Drive Ratio: 4.31
Consumos - Auto pista:: 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia (EPA):: 625 km / 388 miles
Batalla: 277.5 cm / 109.25 in
Largo: 496.6 cm / 195.51 in
Ancho: 188.0 cm / 74.02 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Vía delantera: 160.6 cm / 63.23 in
Vía trasera: 162.0 cm / 63.78 in
Altura libre al suelo: 15.5 cm / 6.1 in
Peso: 1688 kg / 3721 lbs
Volúmenes de maletero: 371 L / 13.1 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 245/50 R17
Neumáticos Traseros: 245/50 R17
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion -
Relación de dirección: 14.0:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer bar (30.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent Multi-link. Stabilizer bar (19.0 mm)
