Acura TL IV 3.7 SH-AWD 6-speed
Generación: TL 4th Gen. (UA8-UA9) - 2009 New Model
Código del Motor: J37A4
Diámetro x Carrera: 90.0 x 96.0 mm3.54 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.2
Potencia: 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 370 Nm / 272 lb-ft@ 5000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.66Final Drive Ratio: 3.84
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 25 L/100 km 11 MPG UK 9 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 20 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Batalla: 277.5 cm / 109.25 in
Largo: 496.6 cm / 195.51 in
Ancho: 188.0 cm / 74.02 in
Alto: 145.2 cm / 57.17 in
Vía delantera: 160.6 cm / 63.23 in
Vía trasera: 162.0 cm / 63.78 in
Peso: 1764 kg / 3889 lbs
Volúmenes de maletero: 354 L / 12.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 245/45 R18
Neumáticos Traseros: 245/45 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Tipo de Dirección: Electric variable power-assisted rack-and-pinion
Relación de dirección: 14.0:1
Suspensión Delantera: Independent double-wishbone. Stabilizer bar (31.0 mm)
Suspensión Trasera: Independent Multi-link. Stabilizer bar (20.0 mm)
Tracción: AWD
