Acura TLX 2015 2.4 GT Package
Generación: TLX 1 (UB1/2) - 2015 New Model
Código del Motor: Honda K24W-series
Cilindrada: 2356 cm3 / 143.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 87.0 x 99.1 mm3.43 x 3.9 inches
Relación de Compresión: 11.6
Potencia: 209 PS / 206 HP / 154 kW@ 6800 rpm
Par máximo: 247 Nm / 182 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Dualclutch Automatic
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 35 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 28 L/100 km 10 MPG UK 8 MPG US
Autonomia (EPA):: 773 km / 480 miles
Batalla: 277.6 cm / 109.29 in
Largo: 483.4 cm / 190.31 in
Ancho: 185.4 cm / 72.99 in
Alto: 144.8 cm / 57.01 in
Vía delantera: 159.5 cm / 62.8 in
Vía trasera: 160.3 cm / 63.11 in
Altura libre al suelo: 14.7 cm / 5.79 in
Peso: 1580 kg / 3483 lbs
Volúmenes de maletero: 374 L / 13.2 cu-ft
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Stabilizer bar (26.0mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Stabilizer bar (24.7mm)
