- 12.308
Acura TLX 2015 V6 GT Package
Generación: TLX 1 (UB1/2) - 2015 New Model
Código del Motor: Honda J35Y-series Earth Dreams
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 294 PS / 290 HP / 216 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 362 Nm / 266 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 9 velocidades Automatic
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 34 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Autonomia (EPA):: 691 km / 429 miles
Batalla: 277.6 cm / 109.29 in
Largo: 483.4 cm / 190.31 in
Ancho: 185.4 cm / 72.99 in
Alto: 144.8 cm / 57.01 in
Vía delantera: 159.5 cm / 62.8 in
Vía trasera: 160.3 cm / 63.11 in
Altura libre al suelo: 14.7 cm / 5.79 in
Peso: 1626 kg / 3585 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: 374 L / 13.2 cu-ft
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Stabilizer bar (26.0mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Stabilizer bar (25.4 mm)
