Acura TLX 2018 V6
Generación: TLX 1 (UB1/2) - 2018 Facelift
Código del Motor: Honda J35Y-series Earth Dreams
Relación de Compresión: 11.5
Potencia: 294 PS / 290 HP / 216 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 362 Nm / 266 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 9 velocidades Automatic
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 32 L/100 km 9 MPG UK 7 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 663 km / 412 miles
Batalla: 277.6 cm / 109.29 in
Largo: 486.9 cm / 191.69 in
Ancho: 185.4 cm / 72.99 in
Alto: 144.8 cm / 57.01 in
Vía delantera: 159.5 cm / 62.8 in
Vía trasera: 160.3 cm / 63.11 in
Altura libre al suelo: 14.7 cm / 5.79 in
Peso: 1640 kg / 3616 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 374 L / 13.2 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 225/50 R18
Neumáticos Traseros: 225/50 R18
Llantas delanteras: 7.5"
Llantas Traseras: 7.5"
Suspensión Delantera: MacPherson Strut Front Suspension. Stabilizer bar (26.0mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Stabilizer bar (25.4mm)
