Acura TLX 2021
Acura TLX 2021 Carrocería, Modelo y Producción
Generación: TLX 2 - 2021 New Model
Acura TLX 2021 Motor Datos Técnicos
Código del Motor: Honda K20C-series
Diámetro x Carrera: 86.0 x 85.9 mm3.39 x 3.38 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 276 PS / 272 HP / 203 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 380 Nm / 280 lb-ft@ 1600 - 4500 rpm
Caja de Cambios: 10 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: 10th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.97Final Drive Ratio: 3.59
Acura TLX 2021 Consumos, Emisiones y Autonomia
Autonomia (EPA):: 638 km / 397 miles
Normativa de emisiones: SULEV 30
Acura TLX 2021 Prestaciones
Acura TLX 2021 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 287.0 cm / 112.99 in
Largo: 494.3 cm / 194.61 in
Ancho: 191.0 cm / 75.2 in
Alto: 143.3 cm / 56.42 in
Vía delantera: 162.5 cm / 63.98 in
Vía trasera: 164.0 cm / 64.57 in
Altura libre al suelo: 13.4 cm / 5.28 in
Peso: 1682 kg / 3708 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.1 kg/hp
Acura TLX 2021 Dimensiones interiores
Volúmenes de maletero: 382 L / 13.5 cu-ft
Acura TLX 2021 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco ventilado(330.2 mm / 13 in)
Frenos Traseros: Disco(330.2 mm / 13 in)
Neumáticos Delanteros: 235/50 R18
Neumáticos Traseros: 235/50 R18
Llantas delanteras: 8.0"
Llantas Traseras: 8.0"
Diámetro de giro: 12.2 m / 40 feet
Relación de dirección: 13.7:1 - 12.3:1
Suspensión Delantera: Double-Wishbone Front Suspension. Stabilizer bar (29.5mm)
Suspensión Trasera: Multi-Link Rear Suspension. Stabilizer bar (20mm)
