- 12.771
Acura TSX 2.4i
Generación: CL9
Código del Motor: Honda K24A-series
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 208 PS / 205 HP / 153 kW@ 7000 rpm
Par máximo: 222 Nm / 163 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.76
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Normativa de emisiones: LEV-2
Batalla: 267 cm / 105.12 in
Largo: 465.9 cm / 183.43 in
Ancho: 176.2 cm / 69.37 in
Alto: 145.6 cm / 57.32 in
Vía trasera: 151.4 cm / 59.61 in
Altura libre al suelo: 15.5 cm / 6.1 in
Peso: 1477 kg / 3256 lbs
Volúmenes de maletero: 362 L / 12.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 215/50 R17
Neumáticos Traseros: 215/50 R17
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
Número de vueltas del volante: 2.700 vueltas
Suspensión Delantera: Independent, double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (25.4mm)
Suspensión Trasera: Independent multi-link double-wishbone with coil springs and stabilizer bar (15.0mm)
Generación: CL9
